Bauknecht Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  PFEVP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: funktioniert nicht
Serverzeit: 13 2 2026  10:38:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Bauknecht PFEVP --- funktioniert nicht
Suche nach PFEVP Kochfeld Bauknecht PFEVP funktioniert nicht
BID = 788660
Martin321
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : funktioniert nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : PFEVP
S - Nummer : 858210301041
FD - Nummer : 140803022925
folgendes Problem liegt vor. Durch Renovierungsarbeiten musste alles aus der Küche ausgeräumt werden, nach dem wir dann wieder alles zusammensetzen wollten, funktionierte die Herdplatte nicht mehr.
Dasselbe Problem hatten wir auch schon damals, als wir das Gerät neu gekauft haben, es hat nicht funktioniert.
Kundendienst gerufen, ich sollte die Sicherungen ausschalten, deshalb konnte ich auch nicht mehr sehen, was der Mann gemacht hat.
Als die Sicherungen nach ca 1-2 Minuten wieder drin waren, ging alles.
Auf die Nachfrage, was er gemacht hat, kam nur "Kabel waren nicht richtig angeschlossen". Was ich aber komplett ausschließen kann, das bekomme ich noch hin. Er blieb bei seiner Version und ich verweigerte daraufhin die Bezahlung, bedeutet also Garantie weg, ok.
Jetzt in den Fall kam ein Freund von mir (Elektriker) und meinte auch, das das Ding richtig am Strom angeschlossen ist.
Der hat noch einen Bekannten, der sich aber nur auf andere Hersteller spezialisiert und auch er meinte, dass vom Anschluss her alles richtig ist, er jedoch auch nicht weiß, wieso es nicht funktioniert.
Bald muss hier viel gekocht werden, deshalb hoffe ich, ihr könnt mir helfen. Falls noch weitere Infos gebraucht werden, reiche ich diese nach.
Gruß, Martin
BID = 788676
prinz.
Fotos vom Anschluß posten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 788683
Martin321
Hier das Bild
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin321 am 28 Sep 2011 13:20 ]
BID = 788686
prinz.
Auch schon mal gemessen ob Saft ankommt?
1.Freischalten
BID = 788691
Martin321
Ja, wurde von den beiden mit ihren Geräten gemessen, sollte soweit alles in Ordnung sein.
BID = 788740
toni95
Aus Forum ausgetreten
Leuchtet die Kontrolleuchte am Backofen wenn du die Platten einschaltest ?
Wenn nicht liegt der Fehler wohl eher an der Elektronik im Backofen die die C...feld Elektronik steuert.
BID = 788752
Wer hat denn diesen Anschluss verbrochen?
Da gehört eine Herdanschlußdose hin, das jetzige Gebastel ist Brand- und Lebensgefährlich und ganz klar unzulässig! Eine Lüsterklemme hat da absolut nichts verloren, wer hat diesen Pfusch gemacht, doch wohl nicht der angebliche "Elektriker"? Falls ja, ab zur Innung, Gesellenbbrief abgeben!
Ganz nebenbei sehen die Adern etwas dünn aus.
Wieso gucken aus den Anschlussteckern für die Platten Adern raus? Hast du da die Klemmen abgeschraubt?
Mache auch mal ein Bild vom Anschlussfeld am Herd.
BID = 788761
Martin321
Wenn man die Herdplatte einschaltet, leuchtet nichts.
Dieses "Gebastel" hat der Elektriker nicht verursacht, sondern ich, auch dass die Adern raussgucken, aber das ist eher Nebensache.
Mehr gibts eigentlich nicht zu sehen, die Kabel zur Herdplatte führen befinden sich unter der Platte in einem Kasten, da wurde nichts dran verändert.
Seltsam ist einfach nur, dass es eben genau das gleiche Szenario ist, wie beim Einbau.
Es hat nicht funktioniert, der Fachmann kam, hat irgendwas gemacht und es ging wieder.
Ausschließen kann man natürlich nicht, dass wirklich irgendwie ein Schaden entstanden ist. Aber ich müsste nicht wie.
Trotzdem schon mal danke für die Hilfe/Tipps soweit.
BID = 788792
prinz.
Das mit den dünnen Adern ist im Altbau gang und gäbe
trifft man öfters an
1.Freischalten
BID = 788799
toni95
Hast du den Anschluß im BO Kontrolliert?
Alle Kabelverbindungen fest?
BID = 788818
Martin321
toni95 hat am 29 Sep 2011 07:51 geschrieben :
wenn du dich auf das zweite bild beziehst, ja, die wurden auch kontrolliert und sind ok
BID = 788819
prinz.
Er meint den Ofen selber nicht das zweite Bild
1.Freischalten
BID = 788833
Martin321 hat am 28 Sep 2011 21:30 geschrieben :
Da irrst Du aber gewaltig!
Es ist genau umgekehrt:
Die Funktion ist Nebensache, die Sicherheit vorrangig!!!
Gut, daß Du das entscheidest...
Was ist daran seltsam?
Könnte es nicht schlicht so sein:
Beide Male hast Du einen Falschanschluß verbrochen.
Beim ersten Mal hat der Eli das korrigiert.
Also ist die Wahrscheinlichkeit hoch, daß auch diesmal wieder die Beauftragung eines Fachmanns das Mittel der Wahl wäre (und dann ist gleich für Sicherheit UND Funktrion gesorgt).
Oder?
BID = 788837
Martin321
sam2 hat am 29 Sep 2011 14:32 geschrieben :
Das war auf die Anschlüsse bezogen, die direkt einsehbar sind, die hätten falsch angeschlossen sein können.
Oder?
Angeblich solls ein Falschanschluss gewesen sein, er wollte auch nicht näher drauf eingehen bzw. zeigen, welches Kabel falsch war.
Deshalb kam mir das Ganze einfach sehr seltsam vor.
Ok, damits verständlicher ist schildere ich das Ganze dann nochmal.
Falls es wirklich ein Falschanschluss gewesen ist und der Typ hats dann richtig gemacht, ich habe den Anschluss vor dem Auseinanderbauen fotographiert, die Kabel markiert. Dann geh ich nicht davon aus, den wieder falsch angeschlossen zu haben.
Klar, die Chance besteht immer, aber in dem Fall ist sie einfach sehr gering.
€:Die Anschlüsse im Backofen habe ich bisher noch nicht kontrolliert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin321 am 29 Sep 2011 15:28 ]
BID = 788942
Martin321
toni95 hat am 28 Sep 2011 20:25 geschrieben :
Fehler von mir, die Kontrolleuchte geht tatsächlich an.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189125059   Heute : 16548    Gestern : 23417    Online : 369        13.2.2026    10:38
